Старый 25.06.2020, 07:25   #1
Pavel_T
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 19 сообщении
По умолчанию немного маны по роботам Kuka (только основное)
Вот решил оформить отдельным постом.
Первые 3 файла, это так называемый Кука колледж. Обучение по
работе с роботами. В принципе есть все. От описания основных модулей, до
возможности откалибровать инструмент, базу, сделать мастеринг и т.д.
Даны основы KRL с примерами, описан external mode, рабочие зоны.
Для новичков, настоятельно рекомендуется для прочтения до конца.
Как по мне, так где то до 80% ответов можно получить только отсюда:
workbook_P1KSS8_Programming 1_V1_en.pdf
https://yadi.sk/i/WJEy5OTNqkpLEA
workbook_P2KSS8_Programming 2_V1_en.pdf
https://yadi.sk/i/HR_wxAXVWPodqw
workbook_P3KSS8_Programming 3_V1_en.pdf
https://yadi.sk/i/8wKTqh-YNSm8Kw
KRL - описание языка прграммирования для Куки. Синтаксис, типы данных,
структура программы. Масса примеров. Любые аспекты работы:
Expert_Programming_manual.pdf
https://yadi.sk/i/UFYnFQt5oAVIpw
KRL Reference Guide v4_1.pdf
https://yadi.sk/i/2_-QbmZGv2NUWg
Руководство по KSS 8.3 Там есть описание с примерами для работы с движением типа
сплайн. Сам не работал, но может кому пригодится:
KUKA System Software 8.3 Operating and Programming.pdf
https://yadi.sk/i/qtPomFNZvxVExw
Протоколы обмена с роботом: RSI, EthernetKRL, ProfiNet, PROFIBUS,
RS232 (CREAD-CWRITE актуально при конверсии данных):
RSI_XML.pdf
https://yadi.sk/i/tF3BreyNJ2noyg
KST_EthernetKRL_22_en.pdf
https://yadi.sk/i/BZ_AVCnOG1Prhw
KUKA_ProfiNet_31_en.pdf
https://yadi.sk/i/dqo2Zx_7asvCoQ
KR_C4_PROFIBUS_KSS_VSS_85_86_en.pdf
https://yadi.sk/i/d0rGh2q_t1fu2A
CREAD-CWRITE.pdf
https://yadi.sk/i/sBPxlawgvqfOUg
Разное. Системные переменные с описанием, список ошибок, схема сефти коннектора
X11 (часто спрашивают, но надо уточнять):
Error_messages_troubleshooting.pdf
https://yadi.sk/i/sytWPGGX40zNGw
System_Variables_manual.pdf
https://yadi.sk/i/Zwu0ASClHBLj3A
KRC4_X11_external circuit.pdf
https://yadi.sk/i/KsmBywPlDm9ATA
Все файлы не очень новые, но то что есть.
Pavel_T вне форума   Ответить с цитированием
Эти10 пользователи сказал Спасибо Pavel_T за это сообщение:
arsentis (05.09.2023), Errror7 (02.08.2022), guest13 (25.06.2020), kuka_man (25.06.2020), Lukas901 (28.06.2020), Robbox (08.11.2020), Sergei Troizky (07.07.2020), sheppard (23.07.2020), Роботёр (25.06.2020), СамоучкаРобот (05.05.2022)
Старый 25.06.2020, 10:03   #2
Сказал Спасибо: 19
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 138 сообщении
неплохо. новичкам очень пригодится!!!
Роботёр на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 05:15   #3
sheppard
Сказал Спасибо: 4
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
прекрасно! а то за 3 месяца почти все это нашел, но парочка файлов очень кстати )))
sheppard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 17:46   #4
Grigori
По умолчанию спасибо
действительно полезные материалы
Grigori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 08:40   #5
Niknasmak
Здравствуйте, достался мне Kuka VK 120N с пультом VRS1B и шкаф управления (фото шильдиков прикладываю) Очень нужна любая документация (желательно на русском или английском). Официалы говорят, что модель старая и дали один документ по механике на немецком языке для VKR C1. Может найдётся у Вас или подскажете где найти. Заранее спасибо!
Изображения:
Тип файла: jpg 1.jpg (30.4 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (39.1 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (51.1 Кбайт, 8 просмотров)
Niknasmak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2021, 15:50   #6
Pavel_T
Живые ссылки на документацию для VRS1 я видел здесь:
https://www.robot-forum.com/robotfor...documentation/
Документация по VKRC1 есть на Kuka Xpert (понадобится
бесплатная регистрация с указанием не общественного почтового ящика,
типа gmail.com не пройдет):
http://robotforum.ru/forum/attachmen...1&d=1618753784
Там же, думаю можно поискать документацию на манипулятор
VK 120N или подобный.
Изображения:
Тип файла: jpg pic1.jpg (88.3 Кбайт, 12 просмотров)
Часовой пояс GMT +2, время: 15:18.
