Старый 26.08.2021, 11:16   #1
Александр ПИК
Сказал Спасибо: 46
По умолчанию задержка поджига
при замене плазмотрона (родного) с 7м проводом на 15м заметили большую задержку поджига плазмы(около 1-1.5сек). то есть голова уже режет, а дуги нет, потом поджигается и режет норм, но отверстие не полностью вырезает. увеличили длину захода, стало получше, но не очень. сравнили старый разъем-там 6 пинов (штырьков), а на новом 7. как мне сказали( дело было до моего прихода) , 1 пин удалили и стало гораздо лучше. сейчас надо опять менять плазмотрон и провод с ним. вопрос- какой брать и как бороться с задержкой? длина 7.6м по сути проходит, но впритык , есть 10.5м -склоняюсь к нему. но на 10м проводе тоже 7 пинов , опять удалять 1 пин? продавец сказал, что девятый пин( лишний который) для определения источником длины резака. может где то в настройках системы указывается про длину провода? крс4
Старый 26.08.2021, 12:38   #2
rob1234
укажите источник плазменной резки, какое управление и как написана программа резки
rob1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 12:46   #3
Александр ПИК
Сказал Спасибо: 46
Сообщение от rob1234 Посмотреть сообщение
Источник Powermax 85
KRC4
Прога- подвод на высоте поджига 3мм без CONT, плазма старт, ставил паузу 0.5 (с ней и без нее -одинаково) , заход в металл на высоту резки 1.5-2мм, врезание в фигуру-круг через CIRC, далее режем круг 2 circ и выход circ, отвод, переход и далее. Режем квадратную трубу 50х50 3мм
Старый 26.08.2021, 12:48   #4
Александр ПИК
Сказал Спасибо: 46
скорости на грани прореза, выше максимально рекомендуемых, но качество руководство устраивает. кол-во важнее.
Старый 26.08.2021, 16:55   #5
rob1234
есть ли обратная связь от источника? может быть стоит увеличить время паузы (которое 05) - это же время, которое тратится на поджиг и пробивку, если я правильно понял
cказали "Спасибо" rob1234 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +2, время: 01:21.
