Старый 05.05.2020, 16:42   #11
бывает такое, что с установкой Krc не ставят раздел диска D: (так можно сделать при инсталяции). поэтому если что, то на Krc2 найду любые машинные данные
Старый 06.05.2020, 18:36   #12
andy_18
Всем спасибо, машинные данные перезалил (maсhin.dat и robcor.dat) копированием. Все заработало (движения стали правильными), но ... появились сообщения 3 штуки (не ошибки ) коды сообщений 26: (Требуется модуль 1 KSD32 , Требуется модуль 2 KSD32 , Требуется модуль 3 KSD32 ). Эти сообщения на работу не влияют, но настораживают.
Старый 06.05.2020, 20:53   #13
Смотри, скорей всего, как я понял, шкаф не родной. Соответственно реальные модули KSD не верны по отношению к тем, что в машинных данных.
Сравни реальные модули KSD (в шкафу робота) и те что прописаны в файле machin.dat (569 строчка, массив CHAR $SERVOFILE1). Так вот то, что в реале должно совпадать с тем, что в файле написано.
Как я понимаю, те блоки, которые в реале мощнее, чем прописаны в файле. В противном случае робот бы не работал.
Старый 07.05.2020, 17:41   #14
andy_18
так и есть, в машинных данных были прописаны модули Ksd48, а в шкафу стоят Ksd32.
Старый 07.05.2020, 19:39   #15
раз модули по мощности меньше, тогда робота не гоняй на полную. ksd не выдержат нагрузки
Старый 07.05.2020, 19:54   #16
andy_18
наверное, в машинных данных поменяю на Ksd32.
Часовой пояс GMT +2, время: 21:56.
