Старый 01.11.2021, 21:34   #1
Victor327
Вопрос Vkrc1. наложение качания на траекторию
Попытка задать качание на траектории перемещения через команду блока PLC заканчивается ошибкой
1580. Tech. function $TECH[0].FCT inadmissible
Где можно подробнее изучить процесс программирования и настройки VKRC1 для дуговой сварки?
Victor327 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2021, 07:06   #2
Сказал Спасибо: 18
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 135 сообщении
всю информацию можно найти, конечно, в мануале. при установке дополнительных пакетов сам дистрибутив, в том числе и мануал, должны сохраняться на разделе д жесткого диска. посмотри там
Старый 02.11.2021, 15:43   #3
Pavel_T
Вот официальное описание ошибки (взято из файла Error_messages_troubleshooting.pdf
который я где-то выкладывал на форум):
1580
Message text Tech. function $TECH[<parameters 1--3>].FCT inadmissible
Cause -- The function parameters programmed in $TECH[i].FKT i=1..3, are
incompatible with the function definition.
Monitor -- The function parameters are checked by the interpreter in the advance
run.
Effect -- Ramp--down braking.
Remedy -- Correct the function parameters.
В KRL индексация массивов всегда начинается с 1, а здесь $TECH[0].FCT обращение
по нулевому индексу. Я думаю поэтому и ругается.
Старый 02.11.2021, 16:37   #4
Pavel_T
Вдогонку, само описание функции TechFct и какой-то пример использования
есть в файле System_Variables_manual.pdf (тоже где-то выкладывал). Я сам никода с этой
функцией дела не имел, так что чем богаты.
Старый 29.11.2021, 16:23   #5
Александр ПИК
Сказал Спасибо: 46
Сообщение от Victor327 Посмотреть сообщение
1580. Tech. function .FCT inadmissible
я когда на сварке делал маятник, то вводил 2 параметра_ шаг вперед и шаг влево и вправо. Грубо 1мм вперед и 3 мм влево и вправо. Тоже vkrc сварка
Параметры вводятся во всплывающем меню справа при нажатии на один из параметров сварки. Там методом тыка легко находится.
Если еще актуально, то могу все уточнить.
Часовой пояс GMT +2, время: 23:03.
