Добрый день, Всем...
Нужна помощь.
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Достался Kuka VKR C1 robor name D4H2F Serial: 762121 УСТАНОВЛЕНО KR C V4.1.7 SP08 HF1
+ interbus pci (N 2730187-06 IBS PCI SR/RI-LK
+ InterBus-S IBS st 24 BK-LK
+ IB STME 24 DI 16/4
+ IB STME 24 DO 16/3
+ IB STME 24 AO 4/sf)
+ сварочный(FRONIUS TPS450 + A4600 wells fk7)
После устранения обрывов в проводке стал шевелить осями ()
1. Не рабротает SUBMIT Interpreter .... (Активно меню 0 Start/select), но при нажатии пишет "The file could no be located: /R1/ARCSPS.SUB"
Файлы ARCSPS.SUB и просто SPS.SUB в папке R1/SYSTEM присутствуют...
2. В меню CONFIGURE->Status keys-> 1. ARC Tech 10 2. ARC Tech 20 активны, но при нажатии на мониторе горят неактивные кнопки (наверное должны быть активны?)
3. При выборе CONFIGURE-> I/O Driver -> Driver reset появляется Interbus (PCI) подсвечен КРАСНЫМ .... При при попытке I/O RECONFIGURE пишет error 1617 InterBus: bus error slave ring и повторно ругается на "The file could no be located: /R1/ARCSPS.SUB"
Подскажите может у кого есть данный или близкий агрегат, архивы....
Архив снял только что прилагаю...
Arhive.zip
https://disk.yandex.ru/d/jqNi9wmAAF0rKQ
Понимаю что как минимум должен заработать SUBMIT Interpreter
Потом должен заработать сварочный пакет и кнопки на мониторе должнв быть активны
Потом нужно разобраться с interbus и увидеть при нажатии кнопок на мониторе активность на модулях INTERBUS
Потом разбираться с подключением сварочного....
Буду признателен любой информации...
Спасибо
