Сообщение от Victor327
Попытка задать качание на траектории перемещения через команду блока PLC заканчивается ошибкой
1580. Tech. function .FCT inadmissible
Где можно подробнее изучить процесс программирования и настройки VKRC1 для дуговой сварки?
я когда на сварке делал маятник, то вводил 2 параметра_ шаг вперед и шаг влево и вправо. Грубо 1мм вперед и 3 мм влево и вправо. Тоже vkrc сварка
Параметры вводятся во всплывающем меню справа при нажатии на один из параметров сварки. Там методом тыка легко находится.
Если еще актуально, то могу все уточнить.
