Старый 20.01.2016, 11:56   #1
r-zero
По умолчанию Krc 1. Манипулятор не проходит до конца указанную дистанцию.
Здравствуйте, проблема такая: на стареньком KRC1 (система и KSS свежеустановленные) манипулятор не проходит полностью указанную дистанцию. При одинаковой длине пути не доезжает каждый раз на одно и тоже расстояние. При увеличении длины пути "недоезд" увеличевается пропорционально. При движении LIN_REL (x 100) инструмент проходит около 97 мм, а при LIN_REL (x 500) примерно 485 мм.
Ошибка повторяется как в T1/T2 и AUT режимах, так и при манипулировании вручную.
Подскажите пожалуйста, в чем может причина данной проблемы?
r-zero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 17:39   #2
РОБОТ-Н
а оси правильно поворачивает?
Старый 21.01.2016, 11:06   #3
r-zero
Да, оси поворачивает правильно.
Еще дополнение. В Robot Position при движении LIN_REL(X 100) показывает, что робот сместился на 100 мм, хотя по факту это где-то те же 97 мм.
Инструмент откалиброван по 4 точкам (погрешность ~1мм), оси тоже откалиброваны.
Старый 22.01.2016, 05:27   #4
РОБОТ-Н
может модель робота не та загружена?
Старый 22.01.2016, 05:31   #5
r-zero
уже проверили, указали все верно. совпадает.
Старый 26.01.2016, 18:19   #6
РОБОТ-Н
попробуйте сделать программу подхода к одной точке с разных направлений. т.е слева сзади спереди справа сверху. он всегда точно выйдет в эту точку?
Часовой пояс GMT +2, время: 15:59.
