Старый 04.03.2021, 08:14   #1
yzdan
По умолчанию глубина стека
подскажите. при написании программы выдаётся ошибка " глубина стека слишком большая ".что это? не сталкивался до этого с таким , и описания нигде не нашёл.
yzdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 08:52   #2
Pavel_T
Было-бы неплохо увидеть код ошибки. На пульте,
обычно, при появлении ошибки присутствует встроенная справка.
Ну а если что, так глубина стека при вызовах рекурсивных
сабрутин составляла 20 уровней вложенности. В современных
версиях Krc может быть уже побольше.
Старый 04.03.2021, 10:12   #3
yzdan
да он не даёт много прописать , то есть от этого не уйти так понимаю.
Старый 04.03.2021, 11:58   #4
При каких обстоятельствах возникает данная ошибка?
Если это при создании функции, то Pavel_T четко написал, что этажность подпрограмм может быть до 20, включая основную программу. И кстати на KRC 4 - тоже 20.
yzdan (04.03.2021)
Старый 04.03.2021, 13:53   #5
yzdan
всем спасибо.всё верно только 20.разобрался в компановке и объединении ,вроде всё получилось и работает.
Часовой пояс GMT +2, время: 06:31.
