Старый 24.04.2020, 13:59   #1
DOMINATOR
Вопрос качество сварки Am100id
Всем привет! Подскажите, какие еще параметры влияют на заварку кратера шва, кроме времени заварки? При уменьшении времени заварки кратер плоский, при увеличении тоже плоский, но ванна шире становится. Подскажите кто какие параметры использует при сварке проволокой 1.2 или 0.8. Может у меня ток большой? Использую 156А при подаче 5.5-6 м\мин.
Мой робот: FANUC ARC Mate 100iD/10L
DOMINATOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 12:43   #2
Alexx83
у вас должно быть 2 параметра. ток заварки и время заварки. ими и регулируете. также, вы можете перейти на другой режим при заварке вызвав инструкцию Arc End с номером другого режима.
Alexx83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 07:02   #3
DOMINATOR
Спасибо за ответ, а если я использую weld start-weld end???, точнее нет Arc start-Arc End.
Старый 28.04.2020, 07:38   #4
Alexx83
Arc Start/Arc End использовались до версии 8 ArcTool.
Сейчас Weld S/Weld E. Вы также можете начать на WS[1,1], а закончить на WE[2,5] например.
Старый 28.04.2020, 08:46   #5
DOMINATOR
насколько я понял из вашего примера We (2.5) будет только в корне шва?
и еще, у меня источник Ewm, правильно ли я понимаю, что в Job я выбираю программу под мою проволоку, свой газ. в моем случае я могу в программе 0 менять скорость подачи проволоки, тем самым меняется ампераж. потом я выбираю программу от 1-15 и там меняю скорость подачи проволоки под выбранным в программе 0 ампераж. соответственно на роботе в сварочных списках я задаю номер Jobа и номер программы.. а подскажите, как сделать, чтобы в одном Jobе можно было настроить 15 разных программ с разным амперажом? или для этого нужно использовать другие Jobы для других диаметров проволок?
Старый 28.04.2020, 20:16   #6
Alexx83
Вы вроде все верно написали. Но 1 job = 1 сварочная программа в срочном аппарате.
Старый 30.04.2020, 07:04   #7
DOMINATOR
но ведь, если я выставляю Ws 1.1 к примеру и заканчиваю шов We1.2 с другим Job, то ведь на шов это не повлияет же?..
Старый 30.04.2020, 08:53   #8
Alexx83
Сообщение от DOMINATOR Посмотреть сообщение
На шов нет. На заварку кратера да.
cказали "Спасибо" Alexx83 за это сообщение:
ALX (18.11.2020)
Часовой пояс GMT +2, время: 11:46.
