Старый 12.07.2019, 08:07   #1
Tagman
По умолчанию погрешность перемещения робота.
Доброго времени суток.
Столкнулись со следующей проблемой, при перемещение по координатам робот считает, что проехал, к примеру, 1000мм, а по факту он проезжает 995мм. И так по всем осям.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и возможно ли это как-то исправить?
Модель - Fanuc M710iC/70 под обрезку пластика.
Tagman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 11:49   #2
Zubarev_Andrey
добрый день.
посмотрите в файле Summary.dg из архива, соответствует ли конфигурация реальному манипулятору.
Zubarev_Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 13:03   #3
Tagman
Сообщение от Zubarev_Andrey Посмотреть сообщение
добрый день.
Ничего подозрительного в Summary.dg не заметил (правда досконально не проверял, совпадают ли версии в файле и по факту). Стоит ли на что-то конкретное обратить внимание?
Fanuc M710iC/70
Старый 15.07.2019, 13:54   #4
Zubarev_Andrey
User TOOL не меняли? Настройки инструмента корректны?
На 2 метрах сколько отклонение?
Старый 16.07.2019, 06:40   #5
Tagman
UTool перезадавался много раз и с удлинителем, и без (методом трех точек). Отклонение всегда одно и тоже и увеличивается с увеличением расстояния. В первом сообщение некорректно написал про 995мм, по факту 2,5 мм на 1000. На 300мм - отклонение чуть меньше миллиметра. На метре, соответственно, 2,5мм. На 2000 - 5мм.
Fanuc M710iC/70
Часовой пояс GMT +2, время: 17:31.
