Старый 05.11.2024, 13:03   #1
TABLETKo
Сказали Спасибо 1 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию кольцевой шов
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как на куке с позиционером пишется кольцевой шов? Имеется ввиду - TCP с колебаниями стоит в одной точке и вращается планшайба позиционера.
Позиционер откалиброван, TCP следит.
Нужно ли привязываться к базе позиционера в ArcON / OFF?
Как управлять скоростью вращения планшайбы?
На буржуйском форуме прочитал про $OV_PRO, но не понял как с ней работать. Ссылка
KSS 8.3
ArcTech 1.5.4
TABLETKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2024, 17:49   #2
Сказал Спасибо: 22
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 141 сообщении
добрый день!
начнем с переменной $ov_pro. она вообще не связана со сваркой. данная сисетмная переменная отвечает за скорость выполнения программы. по умолчанию данная переменная всегда 100%. т.е. если в точке у тебя стоит скорость, допустим 2м/с, то робот к этой точке и поедет с этой скоростью, а вот если перед этой точкой окажется строчка $ov_pro=50, то робот уже пойдет к этой точке со скоростью 1м/с, несмотря на то, что в точке стоит значение 2м/с. короче, это скорость движения робота в процентном соотношении от той скорости, которая указана в точке.
Старый 05.11.2024, 18:01   #3
Сказал Спасибо: 22
Сообщение от TABLETKo Посмотреть сообщение
Здесь вообще все просто. Да, привязка к базе позиционера желательна, но не обязательна. Подводишь робота к точке сварки и сохраняешь - это у тебя будет аркОН. Далее поворачиваешь позиционер, ось E1, на небольшой угол - это аркСвич и так далее по всей окружности, последняя точка аркофф. Желательно писать данные перемещения circ, но и Lin тоже вполне прокатывает. Circ движениями можно просто поворачивать позиционер на больший угол. В данном случае робота необходимо двигать только для изменения угла горелки к детали, ну или для смещения влево/вправо.
А скорость вращения позиционера назначается в этих же точках: аркОН,аркСвич, аркОФФ
Старый 05.11.2024, 18:13   #4
Сказал Спасибо: 22
ты просто попробуй без сварки и тебе сразу станет все понятно
Старый 21.11.2024, 08:20   #5
TABLETKo
добрый день!
наконец добрался до робота.
всё получилось, только пришлось поставить контроль ориентации "по отношению к траектории". теперь и колебания, и скорость регулируется.
спасибо!
cказали "Спасибо" TABLETKo за это сообщение:
Роботёр (21.11.2024)
Часовой пояс GMT +2, время: 10:13.
vBulletin v3.6.2, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
