Старый 12.03.2015, 17:10   #1
Unclebob
По умолчанию датчики приближения для инструмента
Мне сказали, что у роботов Kawasaki для включения горелки на правильном расстоянии от объекта сварки используется какой то датчик приближения, который подключается к контроллеру. Не нашел пока такой информации, из описания servo-torch непонятно как происходит включение и используются ли там какие то сенсоры.
Подскажите, пожалуйста, какие технологии используются для включения/выключения горелки (я смотрел тему "как ощупывает сварочный робот") для роботов Kawasaki и других.
Также интересно какие технологии, сенсоры используют для определения расстояния от инструмента (любого) до поверхности объекта, для определения касания, прижатия.
Unclebob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 08:14   #2
MTP
Вопрос
Сообщение от Unclebob Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, какие технологии используются для включения/выключения горелки.
Что значит включение горелки? разве можно включить и выключить горелку?
Может быть вы имели ввиду сварочный источник?
Старый 13.03.2015, 08:36   #3
Kawasaki-robotics
Восклицание
Наверное, Вы имели ввиду поиск начальной точки сварки, что подразумевает поиск смещения не только по высоте, но и по другим осям?
Для этого используются разные типы сенсоров (датчиков), которыми оснащается сварочный робот:
1) Лазерный точечный датчик, который передает только расстояние по высоте.
2) Лазерный сканер передает информацию по двум осям (высота и развертка по оси Х в системе координат сканера).
3) Лазерные датчики или дальномеры на выходе имеют интерфейс Ethernet, аналоговый выход по току или напряжению.
4) Ультразвуковой настраиваемый датчик. Настраивается на определенную высоту и при достижении ее выдает цифровой сигнал.
Kawasaki-robotics вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 09:41   #4
Unclebob
Сообщение от mtp Посмотреть сообщение
что значит включение горелки? разве можно включить и выключить горелку?
может быть вы имели ввиду сварочный источник?
наверно действительно некорректно сформулировал - нет опыта в сварке, меня этот вопрос интересует применительно к любому инструменту, для того чтобы адаптировать траекторию инструмента к реальным положению и форме объекта.
меня интересуют существующие и используемые решения, может кто-то готов поделиться.
Kawasaki-robotics, спасибо за ответ,
Kawasaki предлагает какие-либо свои решения, чтобы мы могли обратиться к ним? Или все это сторонние системы?
Задача минимум - определять расстояние по высоте, задача максимум - по высоте и по двум осям, чтобы ориентировать инструмент нормально к поверхности. И чем компактней, тем лучше.
Часовой пояс GMT +2, время: 06:27.
