Старый 17.11.2022, 18:23   #1
mendel1981
По умолчанию Настройка обмена данных через Ethernet
Добрый день, у нас на работе есть Fanuc M-710iC/45M. Наладку должны были делать иностранцы. Но.....Подскажите пожалуйста как настроить обмен данных по Ethernet. Может материалы какие или обучающие видео. Написал в службу поддержки и тишина. Много литературы, но все общее. Помогите пожалуйста.
mendel1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 09:09   #2
Intersolary
Добрый день!
Настройка осуществляется в двух меню:
1) В MENU – SETUP – HOST COMM – TCP/IP нужно присвоить задействованному порту робота IP адрес
2) в MENU – IO – Ethrenet IP. TYP должен быть SCN (если контроллер Фанук является мастером). F4 Config - прописать IP адрес, Vendor ID и прочие параметры периферийного оборудования (искать в сопроводительной документации). В колонке Enable установить значение True.
Если все настроено корректно, то Status должен измениться на Online.
Intersolary вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" Intersolary за это сообщение:
Serka (06.05.2023)
Часовой пояс GMT +2, время: 20:49.
