28.10.2014, 03:09
внедрение робота в среде аргона
здравствуйте посоветуйте робота для сварки нержавейки в среде аргона
1)сварка нержавейки внс 2 толщиной 1.5 мм
2)чертёжи есть в тефлексе , конструкция состоящяя из двух профилей длиной 1500 на 300сварка вдоль , затем приверивается два откоса по бокам 400 на 300 и накладки на них же 200 на 200 . и по всей длине размещается по центрам 3 посадочных штыря с резьбой тоже кольцевым швом
3)к швам предъявляем визуальный контроль
4)варить будем в аргоне
5)все заготовки придут, будем собирать вручную
6)за программу в смену пока не определились , придут детали будем смотреть
робота будет варить не только эти детали, это как один из проектов
28.10.2014, 09:18
Сообщение от serega
Вам не робот нужен, а технология.
29.10.2014, 02:09
Сообщение от kuka_man
Технология имется базовая , есть чёртёж , скиньте более менее бюджетные модели роботов для сварки в среде аргона.
29.10.2014, 13:21
Сообщение от serega
Самый бюджетный вариант это робот Fanuc Arc Mate 0iA. Его необходимо оснастить комплектом сварочного оборудования которое обеспечит решение ваших технологических задач.
Для вас по-сусти ничего не меняет, технология остается прежней, только вместо человека трудится робот.
30.10.2014, 02:41
Сообщение от FanucSYS
Комплект сварочного оборудования, это спец установки именно для этого робота или простые сварочные аргоновые установки.
Отечественного произвдства роботы TUR 150, Gelios-20, ПР 150 .Работают ли в аргоне , или робота можно снабдить любой установкой?
30.10.2014, 08:35
Сообщение от serega
по уму, каждый уважающий себя производитель сварочного оборудование имеет собственное подразделение которое выпускает специализированное оборудование для сварочных роботов. Главная фишка и отличие от полуавтоматов, это наличие интерфейса для стыковки с роботами. А сварочные источники технологически и начинкой ничем не отличаются. Ну кроме этого много чего дополнительного требуется к роботу: автоматическая подача проволоки, система очистки горелки, роботизированная горелка, датчик столкновения и так далее... Все перечисленное касается и для сварки в аргоне.
Не вижу причин по которым бы Gelios-20 или TUR не подошел, остается только лишь уточнить есть ли у Gelios сварочные опции внутри контроллера: библиотека колебательных движений, соответствующий интерфейс для стыковки с роботизированным сварочником и так далее.
Эти вопросы кстати уже задавались господину KVZ, но по-моему ответа не было. по-крайней мере на этом форуме.
30.10.2014, 15:54
Отвечаю видеороликом
В данном случае сварка EWM, связанная с роботом Гелиос-20 по EtherCat.
11.11.2014, 03:14
Где можно посмотреть информацию по сварочному оборудованию для робота Gelios
11.11.2014, 15:11
Сообщение от serega
Например, Alpha Q 352 MM + все комплектующие для установки на робот (производитель – EWM Hightec, Германия). Или Тetrix этой же фирмы. Но требуется техтребования _ какой металл варить.
Можно также рассматирвать любые другие фирмы, производящие оборудование для роботизированной сварки и имеющие те же интерфейсы, что и у робота.
28.11.2014, 13:14
На видео очень плохо видно, поэтому решил уточнить. в Данном Демо-ролике Робот Гелиос выполнил сварочные колебательные движения?
Если да, то можно ли при программировании Gelios-20 менять характеристики колебаний (амплитуды, скорость, сложные и не стандартные колебания и так далее) ?
Часовой пояс GMT +2, время: 11:19.
