07.06.2021, 15:58
#141
Сказал Спасибо: 46
Сообщение от Роботёр
складывается такое чувство, что сама шина interbus не работоспособна.
Если откинуть разъем интербас на сварочном аппарате, то на роботе появится какая-нибудь ошибка?
Сначала Выключил интербас, ошибок не было. Перезагрузил робот, подвига робот, Выключил интербас, вылезла ошибка-не удаётся считать драйвер интербас.
Попробовал ещё раз выключить интербас. Да, ошибка по интербас у появляется. Сварка не работает также.
08.06.2021, 14:46
#142
а можешь попробовать 2-й и 3-й выход активировать (отдельно друг от друга), будет какая-нибудь реакция на провлокоподающем устройстве ?
08.06.2021, 15:59
#143
Сказал Спасибо: 46
Сообщение от роботёр
конечно, завтра утром. может попробовать поджиг активировать? только какие выходы? проволока должна вылазить при следующих условиях- режим т1 или т2 , эксперт или админ, из проги выйти (или не важно?) , включенный сварочник, включена подача газа, все ошибки квитированы. все верно?
09.06.2021, 06:53
#144
смысл активировать поджиг не вижу, если нет управления провлокоподающим устройством. все делаешь в режиме эксперта, не важно т1 или т2, находиться в программе не обязательно. конечно сварочный источник должен быть включен и ошибки квитированы. открывать баллон с защитным газом не нужно
09.06.2021, 09:04
#145
Сказал Спасибо: 46
реакции нет совершенно.
с другой стороны пробовал 33 и 34 выход(поворот стола) тоже не работает. А вручную, при прогоне программы , работает
09.06.2021, 09:28
#146
не знаю чем еще помочь, тяжело диагностировать не видя все это. скорей всего проблема в самой шине интербас. по конфигурации, вроде, все правильно, хотя 100% дать не могу, т.к. с интербасом лично не работал. может оптоволокно повреждено?
09.06.2021, 09:39
#147
Сказал Спасибо: 46
связался с сервис инженером фрониуса. жду ответа. выложу в чем была проблема. спасибо огромное!!!
09.06.2021, 09:53
#148
и, кстати, с чего ты решил, что 33 и 34 выход активируют поворотный стол?
09.06.2021, 10:57
#149
Сказал Спасибо: 46
так в программе написано Out 33 и Out34
09.06.2021, 12:00
#150
Сказал Спасибо: 46
Сообщение от александр пик
фрониус ответил-
здравствуйте,
нужна конфигурация программы кука.
это, увы, не к нам…
какой программы? х.з.
Часовой пояс GMT +2, время: 02:31.
