Старый 24.01.2013, 13:44   #1
По умолчанию уникальная технология для резки труб
Специалисты Белфингрупп, разработали и внедрили роботизированный комплекс (РТК), предназначенный для автоматизации процессов резки и сварки.
1) РТК решает такие задачи, как резка труб различных диаметров и длин по сложным 3d траекториям .
РТК не только обеспечивает высокоточное вырезание отверстий, но так же обрезку и торцевание труб.
Наличие специального софта, позволяет осуществлять программирование резки изделий, в офлайн режиме, с помощью персонального компьютера.
Данная технология позволяет осуществлять резку труб длиной до 12 метров и диаметром до 1,2 метра.
2) РТК решает универсальные задачи по дуговой сварке. Наличие в составе РТК двух разнотипных позиционеров, гарантирует возможность сварки большой и разнообразной номенклатуры изделий.
В настоящее время РТК введен в эксплуатацию, и задействован в серийном производстве предприятия.
Подробней, читайте на нашем сайте.
Если есть вопросы, относительно данной технологии, рад буду ответить.
Старый 25.01.2013, 12:19   #2
Валентин
на фото видно, что плазматрон с кронштейном, висит сбоку на роботе.
я так понимаю, что заменить сварочную горелку на плазматрон и обратно, можно только вручную?
Валентин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 14:41   #3
Владислав
и еще до какой длины и диаметра труб, способна резать данная технология?
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 19:05   #4
Сообщение от валентин Посмотреть сообщение
в данном ртк, это делается вручную, причем время на замену, займет около 10 минут. по сути - это снять один кронштейн и повесить другой.
Старый 05.02.2013, 19:11   #5
Сообщение от владислав Посмотреть сообщение
читаете между строк? в первом посте темы, написано: данная технология позволяет осуществлять резку труб длиной до 12 метров и диаметром до 1,2 метра.
Старый 11.02.2013, 20:20   #6
Донбас
как вы сказали выше, данная технология обеспечивает резку отверстий в трубах различного диаметра. означает ли это, что при смене трубы на другой диаметр, потребуется каждый раз менять высоту роликовых опор?
Донбас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 16:26   #7
Сообщение от донбас Посмотреть сообщение
да, именно так все и происходит. мы спроектировали роликовые опоры таким образом, что они могут смещаться как по длине (до 12 метров), так и по высоте.
Старый 14.02.2013, 16:40   #8
Мувенпик
я например считаю, что на роботе, надо разделять задача.
резка - так резка, сварка - так сварка.
каждый раз что то снимать и устанавливать, не лучший вариант.
Мувенпик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 14:45   #9
Николай Константинович
Сообщение от мувенпик Посмотреть сообщение
все зависит от толщины кошелька заказчика.
Николай Константинович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 17:02   #10
Дед Пыхто
зачистка под сварку выполняется вручную?
Дед Пыхто вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +2, время: 06:07.
