12.12.2015, 07:13
автоматический режим
Привет,
Почему-то когда работаю в автоматическом режиме, появляется ошибка Srvo-231
Как ее убрать, помогите!!
12.12.2015, 09:26
Так, первое - заходите в меню, выбираете alarms, потом F4, RES_CH1. Опять F4, жмете «да», чтобы сбросить ошибку. И, нажимаете кнопку Reset на пульте.
12.12.2015, 18:14
сделал, как вы сказали, но, к сожалению, все равно появляется ошибка. Я изменил переменную:
Menu -- Test Cycle --- Setup----Robot Lock : ON
Но ни аварийной остановки, ни каких-либо других сигналов не последовало.
12.12.2015, 18:24
Если ошибка возникает только во время автоматической работы, то это может быть цепь защитного ограждения.
https://yadi.sk/i/z-SLg3gMmBHnU
На картинке подключение этой цепи. Проверьте, все ли правильно подключено. И если подключено по двух канальной схеме, то проверьте, одновременно ли срабатывают оба канала.
13.12.2015, 19:31
я могу посоветовать заменить кабель пульта.
18.12.2015, 17:35
Сообщение от Tigran
Да, кстати, это идея!
19.12.2015, 03:58
Сообщение от Саша Зефров
Привет,
1. "Имя, сестра, имя!" Какой контроллер?
2. Мануалы читать пробовали?
Сообщение от Tigran
Совершенно излишне на той стадии диагностики, в которой пребывает автор.
Сообщение от lexx905
А вот это- дельный совет.
И без всяких "если": оно должно быть подключено по двухканальной схеме, и указанная ошибка именно к такому подключению относится.
19.12.2015, 13:10
мне кажется тут проблемы с пусковой цепью
19.12.2015, 18:11
Попробуйте вот так, system/config reset ---- reset chain failure и нажмите reset
21.12.2015, 21:40
спасибо всем за информацию
Часовой пояс GMT +2, время: 08:52.
