Старый 21.09.2020, 11:50   #1
yzdan
По умолчанию расширитель Io
возникла проблема с подключением к Kuka Krc4 расширителя входных-выходных сигналов Ilb Pb 24 Di16 Do16/cn через Profibus. настраивать пытаюсь Work Visual 4.0
yzdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 12:14   #2
а в чем собственно проблема? как настраиваешь, в чем затык? файл с описанием устройства добавил в Wv?
Старый 21.09.2020, 12:29   #3
yzdan
занимаюсь этим первый раз немогу понять как добавить в конфигурацию робота расширитель. подключаю кабель к профибас мастер.кабель распаян согласно схеме.
Старый 21.09.2020, 12:42   #4
файл с описанием устройства скачен и добавлен в Wv?
Старый 21.09.2020, 12:47   #5
yzdan
а нельзя ли поподробней про это
Старый 21.09.2020, 14:08   #6
какое устройство profibus со стороны шкафа робота идет?
Старый 22.09.2020, 06:40   #7
yzdan
Beckhof EL6731
Старый 23.09.2020, 16:37   #8
Я извиняюсь за долгий ответ, работы много. Итак, блок EL6731 уже прописан в проекте? Если да, то тебе нужно добавит файл конфигурации для Ilb Pb 24 Di16 Do16/cn (легко найти в инете). Далее добавить данный файл в библиотеку WV (файл-impor/export-добавить файл с описание устройства). Далее добавить это устройство к блоку EL6731 и произвести настройку блока (адрес, мапинг, скорость передачи). Скомпилировать и загрузить проект
yzdan (01.10.2020)
Старый 01.10.2020, 11:15   #9
yzdan
спасибо за подсказки.всё сделал,всё работает.есть затык небольшой,при запуске программы почемуто сразу включает 1 выход.
Старый 01.10.2020, 15:06   #10
скинь архив робота, давай посмотрю что там
Часовой пояс GMT +2, время: 07:29.
