Старый 21.07.2020, 14:02   #1
sheppard
По умолчанию обход "спасательной" флешки - успешный способ.
Вечером залью "универсальный" образ. Просто авралил без интернета Ссылка будет здесь.
1. Универсальный образ записываем каким-нибудь Rufus'ом на любую USB-флешку от 8Гб и больше. Скорость и тип флешки неважны.
2. В папку /Image/ флешки закидываем оба файла Бла-бла-ImageC.wim и Бла-бла-ImageD.wim с нужной вам версией операционки и софта Куки.
3. Готовим системник или ноутбук. С системником все просто: отрываем все винчестера-DVD от кабелей SATA/питание. И на место винчестера вешаем винт, который нам нужно облагородить Кукой (предварительно снесите все разделы, создайте один primary и отформатируйте, чтобы буква диска определялась сразу же). С ноутбуком все немного веселее - надо заранее иметь или rack-корпус с SATA-разъемом, или внешний винчестер со съемным блоком-переходником USB-SATA - такие переходники стоят всего $10. Или, если не лениво, выньте родной ноутбучный винчестер и на его место вставьте будущий Куковский. Так что в обоих случаях процесс одинаков, просто с системником удобнее.
4. Втыкаем подготовленную флешку в системник/ноутбук и загружаемся с нее. Начнет загружаться WinPE, который автоматически загрузит КукаКонфигуратор. Дальше все просто (для системника), так как винчестер один. Указываем его, запускаем восстановление и ждем минут 15. С ноутбуком, если вы используете переходник USB-SATA, просто не промахнитесь в букве диска, и процесс может затянуться до 40-50 минут, если у вас USB2.0.
Все! Восстановленный винчестер можно сразу вставлять в Куку. Несколько автоперезагрузок - и voila.
Винчестер запустится в Куке гарантированно. Я так ставил на KRC4 четыре разных версии от 8.1.ХХ до 8.3.5 - все запускались без проблем.
cказали "Спасибо" sheppard за это сообщение:
Robbox (19.09.2020)
Старый 23.07.2020, 05:39   #2
sheppard
ссылка на "прообраз" флешки: https://yadi.sk/d/YOEeW5Xni_LEgg
Robbox (19.09.2020)
Часовой пояс GMT +2, время: 09:18.
