29.05.2020, 20:39
Krc2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда копать.. Робот tur, krc2, вылезает ошибка "Система реального времени окончила связь. Ошибка 10053" , пульт виснет, спасает только перезапуск. КЗ сварочного кабель-канала на корпус робота может быть причиной?
30.05.2020, 20:14
Данной ошибки я не нашел в списке ошибок на KRC2 Kuka робота. Не исключаю, что для Tur может быть свой список ошибок. Так что извини.
По поводу КЗ на корпус робота: если место этому имеется, то надо исключить 100%. Не зря вся сварочная система идет с изоляторами.
В свое время у нас была проблема пробития на корпус и это приводило к непредсказуемым уходам от траектории робота (неоднократно ломали сварочные горелки), как следствие разъюстировка робота и иногда даже сгорание платы RDW. Так что в твоем случае, наверное, остается только пробовать устранить данную проблему и посмотреть что получится.
Еще пришли мне как эта ошибка будет на английском звучать - поищу так
31.05.2020, 08:34
Сообщение от Роботёр
Привет. Ошибка на русском вылезает, но вот перевод из переводчика The real-time system has ended the connection. Error 10053
31.05.2020, 08:36
не, переводчик это не то. необходимо выбрать язык интерфейса Krc английский. очень часто бывает, что перевод на руский вообще не сопоставим с английский
31.05.2020, 12:01
Если честно, то я деже хз как это сделать....
31.05.2020, 12:41
сам точно тоже не помню. где-то в меню "конфигурация"
25.07.2020, 17:36
А можешь этим списком поделиться?
25.07.2020, 20:23
Сообщение от Lukas901
Похоже что система реального времени, которая управляет перемещением робота, отваливается или зависает или с ней происходит что-то еще нехорошее. И оболочка HMI которая работает на Windows теряет с ней связь. Возможно проблема с оперативкой или жесткий начал сыпаться. Советую их проверить в первую очередь, а если железо в порядке то попробовать переустановить KSS.
26.07.2020, 09:34
Сообщение от Ignis
Благодарю. Проверим по возможности.
28.07.2020, 08:34
Можешь поделиться этим списком?
Часовой пояс GMT +2, время: 05:41.
