Старый 24.03.2020, 06:43   #31
Сергей-Олевс
не знаю) может и не делаю. не занимался ранее подобным. через пару часов выложу
Сергей-Олевс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 06:53   #32
ок. и сразу тогда проект с робота тоже выкладывай
Старый 24.03.2020, 07:11   #33
Сергей-Олевс
Видео по ссылке https://yadi.sk/d/x9RPryEGxlz5sg
Старый 24.03.2020, 07:31   #34
Сергей-Олевс
ссылка на проект https://cloud.mail.ru/public/WthC/2kTTiP8Rh
Старый 24.03.2020, 08:11   #35
Pavel_T
1. Вот пошаговая инструкция для установки Beckhoff EtherCAT:
https://www.robot-forum.com/robotfor...ions#post99578
Проверено неоднократно на разных роботах, работает.
2. Судя по видео, не очень разглядел, но мне кажется, что мапинг входов/выходов сделан неправильно. В окне "IO Mapping", с левой
стороны открываем вкладку "KRC I/Os", а с правой "Fieldbusses" и конектим логические входы/выходы Куки слева на физические
входы/выходы Beckhoff справа.
Старый 24.03.2020, 08:39   #36
Сергей-Олевс
Воооо. Это ближе к теме) значит проблема в маппинге. Со входами у меня получилось сконнектить а вот выходы нет. На них кнопка connect почему то не активна
Старый 24.03.2020, 08:57   #37
Сергей-Олевс
Как только в окне krc i/OS выбираю digital outputs значок connect гаснет
Старый 24.03.2020, 09:13   #38
Сергей-Олевс
Получилось сконнектить входы и выходы с krc на fieldbusses но не работает все равно(при попытке включить один из выходов пишет что защищён от записи
Старый 24.03.2020, 09:17   #39
Pavel_T
Может быть надо сначала сделать дисконнект. Но я бы полностью "срубил"
Ethercat и переустановил бы его с нуля.
Старый 24.03.2020, 09:23   #40
Pavel_T
Если защищен от записи, то значит системный. Посмотрите на всякий случай адреса на смартпаде вкладку Automatic External в Digital I/O или проверьте config.dat
Часовой пояс GMT +2, время: 07:45.
