18.11.2015, 23:08
резервная копия слишком большая! не помещается на дискету!
я хочу перенести резервную копию на ноутбук, проблема в том, что она слишком большая для дискеты.
можно ли как-нибудь перенести резервную копию на ноут без использования дискеты?
на роботе есть сервисный порт, но я без понятия как его использовать.
19.11.2015, 19:21
какой у вас контроллер??
19.11.2015, 23:15
если у вашего контролера дисковод и сервисный порт, то скорее всего это S4c+
21.11.2015, 13:27
Если да, то воспользуйтесь FTP client, например FileZilla.
23.11.2015, 23:06
Для подключения контроллера к ноутбуку через сервисный порт:
1. Подключить патч-кабель
2. Убедиться, что сетевой протокол настроен на TCP/IP.
3. Изменить параметры TCP/IP на следующие:
IP-адрес: 192. 1 68. 125. 8 2
Subnet Mask :25 5 . 25 5. 25 5 . 2 40
Gateway :1 92 . 16 8 .1 25. 81
24.11.2015, 22:43
вроде сделал все как вы сказали, но подключения не происходит
25.11.2015, 00:20
Вам нужен кросс-кабель для подключения к контроллеру. Как только вы подключитесь, используя нужный кабель, установите IP на ПК, подключитесь через программу FileZill на 19 2 . 1 68 . 1 25 . 1 - имя пользователя 'АВВ' пароль 'АВВ'
перейдите к папке резервного копирования, а затем скачайте на ПК резервные копии внутри каталога.
25.11.2015, 14:08
спасибо большое
25.11.2015, 23:20
попробовали?
26.11.2015, 00:01
сделаю- напишу вам
Часовой пояс GMT +2, время: 21:45.
