Svemg Led не понятно, что за ошибка.
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите куда копать, есть контроллер FANUC R30iB Mate Plus, после очередного включения пропала связь с контроллером, панель управления(teach pendant) при включении показывает пару сообщений и остаётся чёрный экран, при нажатиях пищит и реагирует на касания (при нажатии рисует прямоугольник под пальцем) и горит светодиод power, на плате внутри контроллера горят два зелёных светодиода P33V и P5V и один красный SVEMG (если правильно разобрал). По кодам ошибок находил, что это связано с не корректными сигналами зон безопасности, но они должны сниматься перезагрузкой, или это мог умереть сервоусилитель (тогда беда печаль).
Может кто-то сталкивался, сможет подсказать что делать?
