26.07.2015, 18:35
Восстановление Space Function
Здравствуйте,
У меня есть проблема с восстановлением Space Function на робот, а также на RoboGuide.
Я не знаю, в каком файле сохранены эти настройки. Я сделал резервное копирование и когда попытался восстановить все на другом роботе или RoboGuide, ничего не получилось. В RoboGuide все работает, только если я создаю новую производственную ячейку из резервной копии робота.
В чем может быть проблема? Что я делаю неправильно? Буду благодарен за любые предложения.
30.07.2015, 21:12
Настройка Space Function описана в системной переменной RSPACE1 которая расположена в файле Sysvars.sv.
31.07.2015, 21:34
Спасибо, я об этом уже думал. Но когда я пытаюсь загрузить новую версию этого файла в RoboGuide, выскакивает сообщение "SV Load at CTRL Start Only". Что это значит?
01.08.2015, 21:53
Вы можете загрузить системные файлы только в Controlled Start. Чтобы войти в него, выключите контроллер, нажмите PREV + NEXT (держать не отпуская), включите контроллер и выберите Controlled Start . Затем вы можете загрузить файл. После того как вы закончили, нажмите FCTN и cold start.
Чтобы сделать это в RoboGuide переходите Robot -> Restart -> Controlled start
02.08.2015, 18:59
В RoboGuide на панели инструментов нажмите robot =>restart controller=>controlled start.
Убедитесь, что вы осуществили холодный старт, когда вы закончите все и нажмете FCTN+enter.
03.08.2015, 11:44
Я бы не загружал файл sysvars.sv с другого робота. Это изменит другие параметры, в том числе основные данные.
03.08.2015, 18:47
В рабочий робот я бы не загружал, но в симулятор- да, чтобы виртуальный контроллер создал его копию в читаемом человеком формате: SYSTEM.VA.
Просматривая последний в Notebook, можно затем вручную перенести настройки из системной переменной RSPACE1 в рабочий робот.
04.08.2015, 00:44
Сообщение от Artiom2213
а почему нет? Если это тот же тип контроллера, робота и тот же тип приложения?
04.08.2015, 14:02
Тогда только mastering нужно будет восстановить.
04.08.2015, 16:08
спасибо за информацию!
Часовой пояс GMT +2, время: 12:09.
