Старый 07.12.2021, 20:04   #1
Fidel
Сказал Спасибо: 4
Вопрос х11 - нужна помощь
Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите реанимировать дедушку.
Предистория:
Люди взяли этого дедушку, хотели фрезеровать крупные детали.
https://disk.yandex.ru/i/hgcTbeLu8P4axA
https://disk.yandex.ru/i/a2YNjuOZqEi5bw
https://disk.yandex.ru/i/Xrs6GINUKZvacQ
https://disk.yandex.ru/i/Bv3QAfhQLU36KA
https://disk.yandex.ru/i/bkXHvQOEHIhzKQ
https://disk.yandex.ru/i/4AIQnE00ItYIPw
Пригласили неких специалистов, купили шпиндель с автосменой инструмента и попросили спецов подружить робота со шпинделем.
Спецы собрали целый шкаф рядом с роботом, в который зачем-то запихнули два "Овен"-овских ПЛК 110-32 и 160ый, Частотник шпинделя и кнопки вывели на пульт. Зачем так много ПЛК, только для шпинделя, я честно говоря не понял. Как по мне, так на самом частотнике достаточно I/O для подключения к роботу напрямую. Тем не менее дело у них не пошло, ввиду примерно 5мм люфта на полном вылете руки. И робот стал на 6 лет.
Мой директор его купил, для перекладки кирпичей, естественно без шпинделя и шпиндельного шкафа.
Но без этого шкафа, при включении и моих попытках подвигать роботом, естественно появляется ошибка - "Активные команды заблокированы".
Вот состояние входов -
https://disk.yandex.ru/i/XBDEivPmuTAzIg
При квитировании все ошибки уходят, и привода готовы.
Но при попытке подвигать хоть в Т1, хоть в Т2 тут же вываливается - "Активные команды заблокированы".
Подскажите пожалуйста:
1. Как заставить его двигаться? Я так понимаю, что в Х11 нужно перемкнуть соответствующие контакты, и все поедет.
2. Если у кого-то есть описалово на эту модель шкафа - поделитесь пожалуйста.
3. Подскажите пожалуйста точное и полное наименование этого робота.
Fidel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 08:24   #2
Сказал Спасибо: 19
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 138 сообщении
Добрый день!
И опять KRC1)))
Ну, начнем с того, что биты входных сигналов внешней автоматики изменены.
https://cloud.mail.ru/public/5yM3/SJt156WGL - по ссылке небольшой мануал на внешнюю автоматику. На странице 143 показаны стандартные биты. Мануал от системы KRC2, думаю, что и на KRC1 подойдет. Данные биты по-любому нужно переводить в стандартное состояние.
cказали "Спасибо" Роботёр за это сообщение:
Fidel (08.12.2021)
Старый 08.12.2021, 08:25   #3
Сказал Спасибо: 19
x11 тоже желательно проверить. Распиновку пока не нашел
Старый 08.12.2021, 08:48   #4
Сказал Спасибо: 19
https://www.robot-forum.com/robotfor...mper-plug-x11/ - посмотри вот эту тему. там есть ссылка на распиновку x11
Fidel (08.12.2021)
Старый 08.12.2021, 09:08   #5
Fidel
Сказал Спасибо: 4
спасибо большое. пошел курить мануал.
а не подскажете, где этот самый пресловутый х11 находится? с наружи обсмотрел весь ящик, не вижу разъемов. все провода выходят снизу ящика. внутри что-то такого большого разъема тоже не заметил.
есть еще вопросик.
есть ли у робота некий аналог G31?
или это пишется циклом. то есть, опускание захвата до срабатывания некоего датчика.
и в догонку еще вопрос.
возможно ли устроить на роботе движение вдоль кривой, на основании датчика с гистерезисом? как пример движение лазера или плазмы с контролем расстояния от листа?
Старый 08.12.2021, 12:45   #6
Сказал Спасибо: 19
Сообщение от Fidel Посмотреть сообщение
без понятия. krc1 видел один раз, но дел с ним не имел
Старый 08.12.2021, 12:46   #7
Сказал Спасибо: 19
есть еще вопросик.
Нет, на роботе нет готовых функций, как на чпу. необходимо самому писать весь цикл работы
Старый 08.12.2021, 12:51   #8
Сказал Спасибо: 19
В теории, нужно использовать датчик, определяющий расстояние до объект с аналоговым выходом. и на основании этих данных писать код смещения робота по базе. Но что-то мне подсказывает, что будет очень много подводных камней.
Старый 08.12.2021, 13:34   #9
Fidel
Сказал Спасибо: 4
Сообщение от Роботёр Посмотреть сообщение
Ну, собственно, я так и думал. Не вопрос. Спасибо.
Друзья. А может кто-нибудь сказать какой из этих разъемов - тот самый Х11? и как называется другой.
https://disk.yandex.ru/i/Du3RiqwQ5OC8IQ дубликат https://disk.yandex.ru/i/WzBxAK6La-ntCg??? Видите, не подписаны.
Старый 08.12.2021, 13:38   #10
Fidel
Сказал Спасибо: 4
Сообщение от роботёр Посмотреть сообщение
в теории, нужно использовать датчик, определяющий расстояние до объект с аналоговым выходом. и на основании этих данных писать код смещения робота по базе. но что-то мне подсказывает, что будет очень много подводных камней.
Угадал все буквы, но не смог прочитать слово.
Суть действий в принципе ясна, но, простите, не понял -
...писать код смещения робота по базе.
Можете ткнуть носом, где про это можно почитать?
Часовой пояс GMT +2, время: 09:06.
