Старый 05.12.2014, 09:27   #1
Spadar
По умолчанию сварка угловых соединений
Добрый день!
В производстве планируем запускать роботизированную сварку - главным образом, угловые швы в небольших деталях. Робот - KUKA KR5 arc, контроллер KRC 4, вскоре прибудет сварочник Fronius TransSteel 3500.
Вопрос по программированию сварки - есть ли практическая потребность задавать траектории сварки так, как это приводится в схемах для ручной сварки (приблизительно так http://svarka-teh.ru/uploads/images/...ovyh_shvov.jpg), или же можно обойтись более простым способом (например, повернув горелку под 45 градусов и выполняя сварку с треугольными колебаниями либо "петлей")?
Spadar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 21:19   #2
kuka_man
Сказал Спасибо: 6
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении
Сообщение от Spadar Посмотреть сообщение
Добрый день!
простой совет - забудьте вообще про полуавтоматическую сварку, если планируете варить роботом.
kuka_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 12:13   #3
РОБОТ-Н
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
Конечно можно!, вы задаёте начальную и конечную точку траектории. Плюс тип колебаний от треугольника до круговой с параметрами (шаг,размах и тд.) Это если у вас есть пакет ArcTech. Без него будет туговато но можно.
Можно подключить любой полуавтомат к роботу. вопрос как....можно через интерфейсы высокого уровня (Ethercat,Profinet,cab...) а можно и низкого уровня на логические выхода/входа робота. Если низкого то главное контролировать залипание проволоки (чтобы робот не дёрнул изделие если он приварился)
РОБОТ-Н.РФ (Новосибирск) WhatsApp +7 913 902 5883
РОБОТ-Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 08:37   #4
Spadar
Сообщение от РОБОТ-Н Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. ArcTech, вроде быть должен.
В комплекте сварочника есть интерфейс DeviceNet - вроде бы, со встроенным в KRC4 EtherCAT-ом совместим.
С интерфейсом низкого уровня немало поработали при роботизации плазменной резки с KRC 2 - познакомились и со входами/выходами, и с генератором функций
Старый 08.12.2014, 19:24   #5
РОБОТ-Н
Про DeviceNet у них много документации...
Часовой пояс GMT +2, время: 19:24.
